  • wanshi09
    第11楼2012/10/19
    你进样以后,保留时间是否发生了偏移,另外,我们刚买的仪器,本来好好的,一个月后偏移了,是否因为稳定性不好?保留时间偏移是否是经常遇到的问题?
    云靜風輕(allen-0769) 发表:楼主提及的溶剂中,有几种我进过,貌似没有问题。
  • 云靜風輕
    第12楼2012/10/20
    你所说的保留时间偏移,是在完全一样的色谱条件下走样时发现有偏移的吗?
    柱子被截的多,温度程序不同,保留时间也会不同的哦。
    wanshi09(wanshi09) 发表:你进样以后,保留时间是否发生了偏移,另外,我们刚买的仪器,本来好好的,一个月后偏移了,是否因为稳定性不好?保留时间偏移是否是经常遇到的问题?
  • symmacros
    第13楼2012/10/20
    请问一个月后偏移了多少?是缩短还是来回漂移?什么柱子?
  • wanshi09
    第14楼2012/10/22
    是在完全一样的色谱条件下走样时发现有偏移,我们是新买的柱子,是否因为柱子不稳定出现的漂移呢?还是因为每次做实验,更换不同的溶剂造成的呢?
    云靜風輕(allen-0769) 发表:你所说的保留时间偏移,是在完全一样的色谱条件下走样时发现有偏移的吗?
  • symmacros
    第15楼2012/10/22
    溶剂不同,保留时间有时候会有所差异。
  • 云靜風輕
    第16楼2012/10/22
    如果是不同的溶剂,相同的目标物。出峰时间可能会有所不同吧。这一层我还没有去验证过。不知道有没哪位同仁有过类似的经历。
    wanshi09(wanshi09) 发表:是在完全一样的色谱条件下走样时发现有偏移,我们是新买的柱子,是否因为柱子不稳定出现的漂移呢?还是因为每次做实验,更换不同的溶剂造成的呢?
  • cxyatxy
    第17楼2012/11/19
    丙酮能进吗?
    arvid2007(arvid2007) 发表:不要用极性太大的就行了,像甲醇之类的
    我们一般用丙酮
  • symmacros
    第18楼2012/11/19
    可以的。
    cxyatxy(cxyatxy) 发表:丙酮能进吗?
  • steven
    第19楼2012/11/20
    甲醇我也经常进啊,没发现什么问题。
    有进甲醇后出了问题的吗?是什么现象?
  • noob
    第20楼2012/11/20
    经常进甲醇,丙酮,乙腈,甲苯,正己烷都用过。发现进甲醇时隔垫流失比较多
    steven(myoak) 发表:甲醇我也经常进啊,没发现什么问题。
    有进甲醇后出了问题的吗?是什么现象?
