mingmingtong
第11楼2012/10/19
最好不要用了吧
xuanleer
第12楼2012/10/22
雾老师 一针见血 过期产品不管能不能用,是不是真的变质,如果是检测考核,那是可能不行的。
第13楼2012/10/22
tang老师 ,我是这么考虑的,如果产品确实是已经变质,譬如分解,或者聚合,出现了多个峰 ,同时没有MS等,那其实鉴别也用不了了,是不是这样呢?
第14楼2012/10/22
实际上很多产品,在过了标识的有效期后,是没有变质的。很多生产商 都会对产品进行重检的,产品的有效期需要时间和实验的验证。
第15楼2012/10/22
我手头的标准品,过期的,绝大多数都是能用的,我都舍不得扔呢,呵呵
tangtang
第16楼2012/10/22
额,化学对照品的效期还是比较保守的,短时间过了有效期,指标应该没有很大变化。过了有效期很长时间了,含量可能不准确了,有关物质也增加了。杂峰多了点,用主峰来定位还是可行的。但只要过了有效期,检验数据就不能拿来出报告了,只能是自己参考。
菜头
第17楼2012/10/23
固体产品可以保存好多年的。过了保质期可以重新标定一下再用。
reagentlife
第18楼2012/10/24
能自己标定,就不担心了。具有生物活性的样品或者低温保存的产品,过了有效期时要慎重使用,最好用在有效期范围内的产品标定一下。其他在常温下较稳定的产品,过了有效期(应该说是建议重新质检日期)后仍然可以继续使用的,只是当前批次的COA有效期是到那个时间,过了后需要重新检测更新COA,由于不经济,在库存量不多的情况下,大多数供货商是不肯重新出具报告的。
zsj201204
第19楼2012/10/26
没开的话应该可以的
999youran
第20楼2013/12/15
做一个期间核查吧,浓度核查,可以的话继续使用,不可以就做定性测试吧
