这得从六通阀的工作原理说起:
1、手柄装载(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;
2、将手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。
3、进样后粘度大的样品液在定量环中会有少量残留,如果一直保持在Inject状态,流动相不停流经定量环会断断续续冲出残留样品,这样就会导致峰拖尾或变形。
jiaodandan(jiaodandan) 发表:能说明一下为什么会拖尾吗?不太理解在inject状态下插针导致拖尾的原因哦!
