赞同这个.
我的样品基本上控制在30mg附近. 我指的是TG/DTA实验.
TG/DTA更重要的是TG, 量少了, 容易造成误差.
DSC的话, 另外一回事.
不管如何, 把坩锅底尽量铺上.
bulldog1022 发表:其实这个问题根本没有确切的答案。
试样量的多少要依据试样本身而定:
试样量少有利于气体产物的扩散并可以较少温度梯度,降低试样温度与程序温度的差异,这点对于导系数差的高分子样品更为明显。
而较多的试样对于提高TGA灵敏度有一定的帮助,但这时由于试样内部本身的温度梯度会导致测定的温度向高温方向移动,同时样品的溢出也要特别注意,如超过2/3的坩埚。
同时,某些物质,在不同式样量时,其反应历程是完全不同。
但无论采用怎样的样品量,应保持相对固定的实验条件,便于保持同类数据间的可比性。
