yuhuan1981
第12楼2006/05/20
"多余的必须从吹扫分流了。而吹扫的是不经过衬管的,如果你要解析完全,可以多放置一会,不分流时间长一些啊"
经过吧?你说的不经过那是“隔垫吹扫”,感觉你好像对“不分流模式”有误解阿,不分流模式下其实在那个purge时间之后呢,也要分流的,分流的作用就是吹扫掉衬管里每次样品的残留物,就是从你那张图里的比例阀2里面出去的。
看来楼主也是做过热解析的:),其实我的问题是,大分子量高沸点的物质最后出不来谱图,哎,文献里都可以的。我就怀疑是不是载气流速太低的原因。
你说的多放置一会儿我刚也试了,效果不明显,而且文献里别人根本就没有用我这么长时间也成功的。
我不用“分流”模式,是因为我最后作样品的时候,样品非常痕量,所以我想摸方法的时候也用不分流。
