茅茅
第23楼2006/06/02
二甘醇的毒性及其解毒方法
现已查明:涉案药品齐齐哈尔第二制药有限公司的亮菌甲素注射液中含有二甘醇,现将二甘醇的毒性及其解毒方法介绍如下,供参考:
二乙二醇; 二甘醇; 双(2-羟基乙基)醚; 一缩二乙二醇
英文名:Diethylene glycol; 2,2-Oxybisethanol; Bis(2-hydroxyethyl)ether; Diglycol;DEG
CAS:111-46-6
分子式:C4-H10-O3
理化性质
无色无嗅,味甜的粘稠液体。化学式(HOCH2CH2)2O。分子量106.12。相对密度1.118(20/20℃)。熔点-6.5。沸点245.8℃。闪点123.89℃(闭杯)。自燃点228.89℃。蒸气密度3.66。蒸气压0.13kPa(1mmHg 91.8℃)。与水、乙醇、乙醚、丙酮、乙混溶; 不溶于苯、甲苯和四氯化碳。遇热、明火可燃。能与氧化物反应。
毒理学
人经口LDLo: 1 gm/kg; 儿童经口TDLo: 2400 mg/kg。
大鼠经口LD50: 12565 mg/kg。小鼠经口LD50: 23700 mg/kg; 吸入LCLo: 130 mg/m3/2H。兔经皮LD50: 11890 mg/kg。
本品对中枢神经系统有抑制作用,引起肾脏病理改变及尿路结石等。动物尸检发现部分大鼠有肾脏和肝脏损害,对胃和小肠有一定刺激作用。
本品可致兔经皮吸收中毒,对皮肤无明显刺激。有关它的代谢研究,长期给动物投药可发生膀胱草酸钙结石,所以二乙二醇代谢产生草酸。
中毒临床表现
30年代后期,美国曾有100余例因口服含本品的磺胺配剂致死的报告。估计人一次口服致死量为1ml/kg。大多数病例在服上述药物后约24小时发生胃肠道症状,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻,致死者随之出现头痛、肾区叩痛、一时性多尿,然后少尿、嗜睡、面部轻度浮肿。部分患者有轻度黄疸。尿中有蛋白、管型,偶见白细胞。血非蛋白氮升至142.6mmol/L(200mg%)。有的病例肌酐升至8.6mmol/L(12mg%)。尸检发现主要损害在肾和肝脏。
治疗方法
一般应对症治疗。据国外文献报道 ,根据DEG由醇脱氢酶氧化成毒性更大的代谢产物,因此提出阻断醇脱氢酶对治疗DEG中毒可能有益的设想,并对1例年轻女性口服DEG和三甘醇自杀的患者,在出现酸中毒和昏迷时,经静脉给予4-甲基吡唑(4-methylpyrazole,一种醇脱氢酶的抑制剂),酸中毒消除,患者获得完全康复,出院时无任何后遗症(Boron SW ,Baud FJ,Gornier R. Vet Hum Toxicol,1997;39(1):26)。
