qianguiyun1
第11楼2012/11/21
有井水不犯河水之意?
药大海绵宝宝
第12楼2013/01/08
首先理论上来说容量瓶如果经过重铬酸钾浓硫酸的清洗应该不存在挂壁现象,那么如果下次还是用水定容,而且是量液体的话没必要弄干。但实际工作中一定会有挂壁,因为大家不会每次用完都用洗液清洗,所以如果不弄干,容量瓶刻线以上残留水就会对定容有一定影响。如果量固体的话,容量瓶如果湿影响更大。所以如果很严格的话,你同事的做法也不行,因为敲难道能把水敲干净?心理安慰罢了。当然不能加热烘干,可以用冷风吹,如果着急可以用有机溶剂润洗,然后较容易吹干!
