student110
第14楼2012/10/31
建筑要求
(1)房间位置要求:
底层:设备重量较大或要求防震,则可设置在底层。
朝北:有些辅助房间或实验本身要求朝北。
朝南:各实验室都有自己的要求。
楼层:有的实验室要求洁净、安静,应尽量放在高层。
(2)室内尺寸要求:如实验室要求空气调节系统必须吊顶,则层高就相应地要增加。有些实验室是属于特殊类型的,则采用单独的尺寸。
(3)房间要求:指实验室本身的要求。
有的要求一般清洁。
有的要求洁净,进行实验时要求房间内空气达到一定的洁净要求。
耐火:大多数实验室要求耐火。
安静:如消音室、录音室等。
(4)门要求:实验室的门有各种要求。
内开:门向房间内开。
外开:主要设置在有爆炸危险的房间内。
个别要求:双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门。
隔声:有的实验室要求安静,要求设置隔声门。
保温:如冷藏室要求采用保温门。
屏蔽:防止电磁场的干扰而设置屏蔽门。
自动门:大门口要求自动门。
(5)窗要求:实验室的窗有各种要求。
开启:指向外开启的窗扇。
固定:有洁净要求的实验室采用固定窗,避免灰尘进入室内。
部分开启:在一般情况下窗扇是关闭的,用空气调节系统进行换气,当检修、停电时,则可以开启部分窗扇进行自然通风。
双层窗:在寒冷地区或空调要求的房间采用。
遮阳:根据实验室的要求而定,有时需要水平遮阳,有时须用垂直遮阳。
有的可用百叶窗。
密闭:窗扇可以开启,但又要防止灰尘从窗缝进入,故采用密闭窗。
屏蔽窗。
隔声窗。
(6)墙面要求:根据实验室的要求各有不同。
一般要求
可以冲洗:有的墙面要求清洁,可以冲洗。
墙裙高度:离地面1.2-1.5米左右的墙面做墙裙,便于清洁,如瓷砖墙裙、油漆墙裙等。
隔热:冷藏室墙面要求隔热。
耐酸碱:有的实验室在实验时有酸碱气体逸出,要求设计耐酸碱的油漆墙面。
吸声:实验时产生躁声,影响周围环境,墙面要做吸声材料。
消音:实验时避免声音反射或外界的声音对实验有影响,墙面要进行消音设计。
屏蔽:外界各种电磁波对实验室内部实验有影响,或实验室内部发出各种电磁波对外界有影响。
色彩:根据实验的要求和舒适的室内环境选用墙面色彩,墙面色彩的选用应该与地面、平顶、实验台等的色彩取得协调。
(7)楼地面要求
一般要求;
清洁;
防雨:实验本身所产生的震动,要求设置防震措施以免影响其他房间;另一种是实验本身或精密仪器本身所提出的防震要求;
防滑;
防放射性沾染;
防静电;
干燥;
隔声;
架空:由于管线太多或架空的空间作为静压箱,设置架空地板,并提出架空高度。
(8)顶棚要求
不吊顶:一般实验室大多数不吊顶。
吊顶:在实验室的顶板下再吊顶,一般用于要求较高的实验室。
(9)通风柜:化学实验室常利用通风柜进行各种化学试验,根据实验要求提出通风柜的长度、宽度和高度。
实验台:实验台分岛式实验台(实验台四边可用)、半岛式实验台(实验台三边可用),靠墙实验台和靠窗实验台(很少用)。要求实验台的长、宽、高的尺寸。
固定壁柜:一般设置在墙与墙之间,不能移动的柜子。
1.2.3 结构要求:活荷载是作用在结构上的可变荷载,各楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载及风荷载等。
(1)地面荷载:指底层地面荷载,即每平方米的面积内平均有多少千克的物体。
(2)楼面荷载:指2层及2层以上的各层楼面活荷载。
(3)屋面荷载:屋面上是否上人,雪荷载有多少等。
(4)特殊设备附加荷载:有的实验室内有特殊重的设备,如质谱仪、纯水设备等,须注明设备的重量、规格以及标明设备轴心线距离墙的尺寸。
(5)防护墙:有y射线的实验装置的建筑物根据各种不同实验的要求、防护材料的选择以及厚度的选用均应该仔细地考虑。
(6)抗震要求。
1.2.4 采暖通风:
(1)蒸汽系统:采用蒸汽供暖的系统。
(2)热水系统:采用热水供暖系统。
(3)温度:房间采暖的温度要求。
通风:
(1)自然通风:即不设置机械通风系统(2)单排风:靠机械排风(3)局部排风:如某一实验产生有害气体或气味等需要局部排风。在有机械排风要求时,最好能提出每小时放气次数。
空调:有些实验室要求恒温恒湿,采用空气调节系统可以保证实验室内的温度和湿度。提出温度及允许温差:相对湿度及允许湿度偏差。
洁净要求:
有些实验室的空气要求保持一定的洁净度时,则需要提出洁净等级。
通风柜及其它设备通风:有自然排风、机械排风和有过滤装置的排风等,根据需要,加以选择。
