leeds721
第11楼2012/10/20
要不看看H右边那个小峰干扰大概是什么,稍微加一点点那个元素的标液验证下看多选几个Cd的谱线看看了单看这图个人觉得应该Cd是ND的
砂锅粥
第12楼2012/10/20
我也觉得是这样,感觉左右两边的峰应该都是干扰峰。
第13楼2012/10/20
红色的“H”是表示理论出峰位置。
秋浦の风
第14楼2012/10/21
两个峰都是Fe铁造成的干扰,真正的Cd应该出现在红色寻峰窗口位置,由于Cd的浓度相对铁较低,强度影响相对较弱,镉峰完全被第二个铁峰覆盖,所以没有办法看见镉峰,瓦里安可以利用FACT进行干扰矫正,扣除干扰以后镉峰会出现的如果仪器结果显示的浓度不是很高,可以看成ND,如果浓度较高,扣除干扰后镉还是会有点数值的
依风1986
第15楼2012/10/21
做一次FACT模型,保存 下来,以后测这个直接按照这个模式积分扣除干扰还是很方便的
爆发吧,小宇宙
第16楼2012/10/22
儿童玩具一个小公司快没市场的行业。
第17楼2012/10/22
同意你的看法。
第18楼2012/10/22
想着哪次Cd的数值很高了就做下FACT,自己比较懒一直没做
第19楼2012/10/22
我们也是做玩具,只不过给别代工,现在企业是规模越来越小,没落
第20楼2012/10/22
是呀,给孩之宝,美泰这些歌大佬干活。
