武灵
第22楼2012/10/22
]希望对你有用
三人行
第23楼2012/10/24
如果用塑料瓶装样品液不大合适吧,因为大多数溶剂中含有甲醇、乙腈等有机相。普通塑料,比如PP、ABS、PC都会被甲醇、乙腈等有机溶剂腐蚀。
zmm888
第24楼2012/10/25
聚四氟乙烯的瓶子是最合适的。
第25楼2012/10/25
我们的工程师如是说!不过这个小瓶子一个要2,3百。。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了溶剂内层的理想涂料。
第26楼2012/10/25
价钱太高,很难普及。
wanttofly
第27楼2012/10/26
如果进样瓶可不可以也用硅烷化脱活来测定草甘磷之类物质?如果玻璃有吸附,进样针是否会吸附?也是玻璃的啊
第28楼2012/10/26
呵呵,不过是趋势
abcde
第29楼2012/10/26
进样针有PEEK的,也有不锈钢的(waters UPLC), PEEk好像要好一些
果果
第30楼2012/10/28
有吸附,我们做样时,明显能感觉到。
第31楼2012/10/29
给分享下塞,你做什么组分?
