夕阳
第40楼2006/09/03
(1)使用笑气/乙炔火焰必须更换燃烧头的原因是:笑气做为助燃气时火焰燃烧速度快,换句话说燃气在原有的基础上供给量加大,如果仍使用标准燃烧头会产生回火现象,这是很危险的!
(2)至于火焰分叉的现象很普遍,主要是燃烧缝局部被堵塞,一般用水冲洗效果不大;最好是将燃烧器分解开,然后用棉花沾上1:1的盐酸水溶液浸润燃烧缝(注意时间的把握,不要造成腐蚀)最后用蒸馏水彻底清洗。至于用金属片刮刨燃烧缝的做法我不太赞成,原因是容易伤害燃烧缝,会使火焰产生锯齿状和跳焰,并且缝壁的附着物也刮不干净。如必须简单清理燃烧缝的话,建议用皱纹名片纸清通效果很好(严禁使用滤纸);如果堵塞较为结实的话,名片纸就无能为力了,只能用盐酸清洗了。其实最好预防堵塞的手段是:每次分析结束后先不要熄火,首先吸入5%的硝酸水溶液3~5分钟,然后再吸入蒸馏水2~3分钟,最后空烧1分钟后再熄火,这样就可减少堵塞的发生。
