=牛牛=
第11楼2012/10/20
这个想都不要想 肯定不行的啊
给力芬
第12楼2012/10/20
瓶装的,你用饮用纯净水,不要用矿物质水和天然水
zsj201204
第13楼2012/10/20
要分项目的,矿泉水的金属离子含量应该高吧
老化验工
第14楼2012/10/21
矿泉水不能代替,纯净水可以代替。当然即使用纯净水代替去离子水,在使用之前还是要做空白试验的,万一你买了“假冒”纯净水怎么办?
baojiqjz
第15楼2012/10/21
写错了我是想说用桶装纯净水代替,配0.1摩尔标准硫酸溶液或别的标准溶液,做水处理试验,精度要求不高,去离子水,高纯水也不知道在哪买,还是算了
魅力星光
第16楼2012/10/31
纯净水可以,矿泉水不行~
上海书培
第17楼2012/11/02
应该是不行的,
watertreater
第18楼2012/11/27
杭州产的哇哈哈纯净水是通过双级反渗透做的,基本能达到实验室3级水的水质,要求不高的实验都可以用的,现在纯水机也不贵了,可以直接买台设备吧,朴精普净系列的纯水机水质不错,价格也合理,必买纯净水合算
beyond1977
第19楼2012/12/06
矿泉水不合适的,哇哈哈纯净水和乐百氏蒸馏水之类的可以。矿泉水含有微量元素也许正是你不想要的。
ylj8608
第20楼2012/12/14
矿泉水肯定不行的,纯净水可以用,如果你配置的试剂精度不高的话
