kermanda
第31楼2013/01/08
1.看水用于什么环境,矿泉水中矿物离子对实验是否有影响,有影响则不能用,如矿泉水中的Ca离子对某些反应还是影响很大,可能导致催化剂中毒导致实验失败或者实验体系发生絮凝,影响后处理2.看所配试剂浓度要求,如浓度较高,矿物离子对浓度影响对你所配试剂浓度影响较小,则可以用,如试剂杂质要求含量1%以下,那你这个矿泉水应该还可以用,如果杂质要求高,要求0.01%以下,那估计就不能用了
chenjianmyl
第32楼2013/01/09
不可以。 矿泉水根据产地和适合人群的要求不同,水中的酸度、矿物质的含量也有所不同,去离子水基本不含任何矿物离子,另外高纯水基本用于微量和痕量元素检测,使用矿泉水做本地调查是可以,配试剂就要求太高了。
第33楼2013/01/09
第34楼2013/01/09
第35楼2013/01/09
不能。矿泉水根据产地和适合人群的要求不同,水中的酸度、矿物质的含量也有所不同,去离子水基本不含任何矿物离子,另外高纯水基本用于微量和痕量元素检测,使用矿泉水做本地调查是可以,配试剂就要求太高了。
jjcasper
第36楼2013/01/17
哇哈哈纯净水,纯度很高,比常用蒸馏水还要干净,据说仪器用水都用哇哈哈纯净水,红色包装,王力宏那款
第37楼2013/01/17
哇哈哈中钠元素有点,其他还好
雏鹰
第38楼2013/01/18
如果要用纯净水的话最好买娃哈哈的,那个电导率比较好
fswht
第39楼2013/03/15
肯定是不行的啊,这样的话会引起不必要的实验干扰或者污染~
jinganglang
第40楼2013/03/17
如果精度要求不高的话可以用娃哈哈的矿泉水代替,毕竟液相色谱用水都可以选用娃哈哈的矿泉水
