hfkj678
第42楼2008/10/06
柱子筛板堵塞最常见,加保护预柱很有必要,冲柱子时保护柱进出口反过来接柱子后边,不要连接检测器,可以有效防止柱子筛板堵塞.延长柱子寿命.
可爱宝贝
第43楼2008/10/07
压力偏高的原因有好多种例如:1、流速设定过高,2、柱前筛板堵塞,3、流动相使用不当或者是缓冲盐的结晶沉淀,4、色谱柱选择不当,5、进样阀损坏,6、柱温过低,7、控制板失常,8、在线过滤器阻塞等等这些原因都会导致压力高的。
tong-hong_liang
第44楼2011/03/14
压力高一般小的问题是堵得,不过也有设备自身的问题
guanfeng1201
第45楼2011/03/14
脏东西真的会进入到流通池吗?
有水有渝
第46楼2011/03/14
所有进入检测器的东西都会通过流通池。
wjyyh1983
第47楼2011/04/22
不管什么原因导致的,最终都是因为各种原因堵住了
