砂锅粥
第11楼2012/10/22
测这个元素的还真是少见啊,请问标样贵不贵?
第12楼2012/10/22
质控样其实就是为了确保曲线没问题,因为仪器长时间运行,可能强度会有所变化。
依风1986
第13楼2012/10/23
质控样可是跟样品一起做,前处理到上机,一般质控样都是选择有证物质,QC就是标液一般我们两套,在线性范围内配个浓度的QC
sasha
第14楼2012/10/23
或者走一段时间样品,进一针已知浓度的标液,看是否有漂移呢
第15楼2012/10/23
这个就是我们每次测10个样走一次QC,QC就是已知线性范围内的浓度
looaoo
第16楼2012/10/23
我觉得大家说的,忘记冲洗什么的,属于错误吧!icp做不确定度,到底有没有可行性,我觉得值得商榷!
第17楼2012/10/23
冲洗是必须的,ICP做不确定度一般都是外校,参照国标光谱检定,做不确定还是参照测试方法,不如做玩具涂层中可溶性的EN71-3不确定,参照整个方法,从称样开始到前处理到仪器,温度膨胀系数,天平设备重复性到工作曲线的拟合不确定度等等
第18楼2012/10/23
我们就是用标液配一个浓度点作为QC,然后在做样时穿插QC,验证强度变化是否在允许范围内,看看曲线还能不能用。
第19楼2012/10/23
都一样啊
第20楼2012/10/24
就是这个意思
