依风1986
第11楼2012/10/21
我就是超坏了一个雾化器,虽然大佬没怎么说我,可是我深深自责,为此,下了很多资料认真看了,吃一见长一智
第12楼2012/10/21
定容在玻璃比色管中 放置过夜目的何在啊?分层?
qq250083771
第13楼2012/10/21
玻璃比色管可以除去残留HF
第14楼2012/10/21
吸附还是?
砂锅粥
第15楼2012/10/21
我们雾化器和炬管都不敢拿去超声,听说雾化器一超一个坏。
beyond1977
第16楼2012/10/22
石英同心雾化器当然不能用超声清洗,超声会形成共振会损坏雾化器的。
谁折腾
第17楼2012/10/22
玻璃比色管可以除去残留HF[/quote]吸附还是?[/quote]让多余的HF与比色管的玻璃反应啊,比色管的管壁那么厚
第18楼2012/10/22
吸附还是?[/quote]让多余的HF与比色管的玻璃反应啊,比色管的管壁那么厚[/quote]原来是这样,也可以理解为玻璃吸附多余的HF
sasha
第19楼2012/10/22
每次测试完后用2%硝酸清洗整个进样系统,一定要松开泵管,降低其老化速率。定期检查循环水及冷却水,定期清洗滤网,随时检查泵管是否需要更换。我们的进样针头上有一个滤网,颗粒状的东西不会进入进样系统。
第20楼2012/10/22
我们的进样针头上有一个滤网,颗粒状的东西不会进入进样系统。[/quote]?进样针上还有过滤网啊!不错啊!考虑的挺全面的
