weim-ing
第13楼2012/10/21
我们接自动进样器,没水就烧矩管了,这个原因都不知烧了多少根了,你要看一下你设置的功率,我们设1.2kw不进样20分钟就烧了
砂锅粥
第14楼2012/10/21
我们也是用默认的1.2kw,但是还没试过空烧20分钟那么久,最多就2~3分钟。
第15楼2012/10/21
中午去吃完回来雾化器堵了,就烧了。人在还能留意某人不在就·~~~
第16楼2012/10/21
原来如此,我们没有自动进样器,所以下班的话仪器都是关闭的,平时都不敢离开太久,连上厕所都必需2~3分钟之内搞定。
beyond1977
第17楼2012/10/22
仅从原理上来说,应该是不会的,进纯水仅仅是相当于把雾化气润湿了一下而已。楼上有位说20分钟以上烧管子的,他自己也说了雾化器堵了,雾化器堵了,雾化气就没法正常进入炬管,这时ICP焰型发生变化甚至烧管是很有可能的。不过怎么说,ICP还是不能长时间没人看着,有人看着就不太会出事了。
爆发吧,小宇宙
第18楼2012/10/22
短时间不进样没什么问题,时间长了铁定烧矩管,因为冲洗液用完烧掉N个管了
小石了了
第19楼2012/10/22
仪器信息网有这个文献,你自己下着看吧。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/004525.shtml
339631332
第20楼2012/10/22
不测样品的时候放在超纯水就可以了,放空气中应该没问题的。
第21楼2012/10/22
你的冲洗液是什么,理论上来说只要3路气都正常,是不应该会烧管子的,你说的情况,多半是,溶液用完时,空冲造成原来溶液中的盐分析出或者空气中的尘埃一类的东西堵了雾化器所致。
第22楼2012/10/22
还能因为这个烧坏N个管子,看样子你们领导真的是比较好说话
