lilongfei14
第11楼2012/10/24
这个问题我们曾经问过仪器工程师,他说点火头也仪器的后面,要拆开来看的。不是线圈直接点的。具体的我一直没证实过。
砂锅粥
第12楼2012/10/24
在后面?应该是说某些元器件之类的在后面吧?直接点火的地方不可能在后面,那要多大的功率才能产生火花激发等离子体啊?
第13楼2012/10/25
时间隔得太久了,不是光纤就是点火头,当时培训时,是我提问的,所以有点记忆
第14楼2012/10/25
应该是光纤吧,点火的地方是在夹矩管的支架下面。
依风1986
第15楼2012/10/25
表示赞同,最近特别留意了下
fengmo_wumei
第16楼2012/11/11
确实在仪器内部,大概在冷锥后方位置,你可以用一级密码打开光路的选项中有个点火器的选项,如果装好矩管和气管开等离子气,并且在点火器的选项前打钩,可以看到一个从点火器发出,然后贯穿整个矩管和等离子器管的电弧。
第17楼2012/11/11
平时点火时候观察了下,刚点着,火焰不稳定,然后稳定了
第18楼2012/11/11
在冷锥后方?那不是已经到观测窗口里面了?
