chuanzhi
第11楼2012/11/02
我们用的是Agilent 7500ce测试样品的28Si 和 31P的.1. Si 使用Merck 的二氧化硅标样,使用氢气模式,效果不错,标线我们从10到1000ppb.2. P使用He模式更好.如果不用氧气做反应气的话,不推荐用47PO,不稳定,尽管能拉出线性.3. P使用H2模式的话,一般样品还行,做含硅的样品不灵.
wzh_123
第12楼2015/02/09
我也用7500cs,正在想办法测p,我就用这个试一下
p3283644
第13楼2018/10/25
你好 我们也在测磷 7500cs 设备,从检测情况看硅含量较高时对P含量检测有影响,能不能避免这种干扰。或者方法需要怎么优化一下 谢谢
HD800
第14楼2018/10/26
避免不了,你用冷焰还是热焰?
光哥
第15楼2018/10/26
以我以前做过的样品,无论是冷焰还是热焰,都避不开Si的干扰。建议前处理加点点高纯硫酸,高温状态下赶酸,将Si降低到足够低的程度。7500cs啊。。。。有点历史了
仪器精英
第16楼2018/12/14
非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
第17楼2018/12/14
感谢分享好东西
