baojiqjz
第27楼2012/10/23
我的QQ是1872204230,是否可以加你QQ
老化验工
第28楼2012/10/23
你配制的缓冲溶液有问题,试剂错了,最严重的是你的缓冲溶液中含有较多的EDTA,没办法用了。晚上联系我吧,QQ 442725782
阳光的味道
第29楼2012/10/26
公式中体积是一样的,这个公式只是用来计算此类问题的:69%的硝酸(密度为1.42g/ml),计算硝酸的摩尔浓度的楼上的其实说的此类问题:需要配置1mol/L的硝酸100mL需要0.35mol/L的硝酸多少毫升?二者不能混为一谈
carrie_yaxin
第30楼2012/10/30
如果你算的是一个由固体配制好的溶液如氯化钠溶液,则V1和V2是同样的,都是溶液的体积。如果你算得是像浓硫酸那样的由液体配制成溶液则V1为前液体的体积,而V2为配成的液体的体积了。
