依风1986
第21楼2012/10/23
还是要针对样品的,9月份做一个MATTEL的CYCLE-O7样品,测17种元素的,总含量和可溶性,虽然用微波,试剂选择不同结果也不一样,比如SB的总含量,单纯加硝酸是不行,硝酸加盐酸就能解决
shagei
第22楼2012/10/23
您这里做普通样品也是加热4个小时微沸么,不提倡。
tang566
第23楼2012/10/23
做了以后,在交流一下。
爆发吧,小宇宙
第24楼2012/10/23
那也是,有空了再好好重新做下,样品刚买一瓶20g,可以做很多次。
莫名其妙
第25楼2012/10/23
我们以前用微波消解,用ICP测都是在200左右的,我们用的是PE的,不知道不同牌子有没有影响;现在这家公司同样用微波消解,用AAS测,基本都是190-200之间,用ICP测的话,才170左右,没有一次超过180的,这家的ICP是SHIMADZU,搞得我都很纳闷,用空白加标确是做的回来的,使得我出数据都很小心。
小鬼当家
第26楼2012/10/23
这个样品如果严格按照标准由微波消解和石墨炉消解两种方法,分别是ASTM E 1645和 AOAC974.02,但是ASTM E 1645中提到最后定容到10ml实际做出来偏低就是因为没有冲洗彻底,AOAC974.02的方法做的效果要好些
第27楼2012/10/23
可我定容到25ml的,应该冲洗干净了。
马克思的战友
第28楼2012/10/23
把油漆粉按证书上的温度烘下测能达到200。
第29楼2012/10/23
2582我觉得不怎么好呢?换换其他标准物质
第30楼2012/10/23
烘多好温度 :105+/-5度 ?多长时间:2 小时
