秋醉虞阳
第12楼2012/10/25
经过五分钟的百度探究,终于发现,我也只见过马弗炉。
陶瓷管炉
连续式全气氛保护瓷管炉试验炉适用范围:电子电池材料(磷酸铁锂材料等),稀土材料、化工材料,非金属矿物材料的粉体煅烧。特 点:1、 可实现完全密封,可对煅烧粉体进行有效的气氛保护2、 相对使用于粉体产量较小些的生产和试验,可连续进出料3、 由于粉体在动态状况下被煅烧,无生烧、过烧和夹生现象4、 热效率高、因采用动态煅烧方式,加上其特殊的结构和材料匹配,热效率能大大提高,节省能耗5、 自动化程度高。整个加热过程可通过PID智能控制系统提前预设并自动完成。加热系统采用移相触发,实现缓启动,缓关断,运行平滑主要指标:生产方式:气氛保护连续式生产加热方式:电加热煅烧产品:粉体材料使用温度:60℃—1400℃温控精度:≤±2℃
