砂锅粥
第21楼2012/10/23
在炬管的右下方,轴向观测窗口下面。
依风1986
第22楼2012/10/23
原文由 ben1(ben1) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果用的是空压机提供的压缩空气,可能要经常清洗切割器口。看能不能装一些过滤器之类的可能会好很多。切割器口在哪里啊,我对内部结果不是太清楚?能详细说明一下吗?在炬管的右下方,轴向观测窗口下面。直接上图
lilongfei14
第23楼2012/10/24
空气压缩机有问题没。
ben1
第24楼2012/10/26
我终于搞清楚了,就是这个东西出了问题,清理一下就好了。还是要求公司多点培训才行,我对ICP的内部结构不太清楚,你有没有一些资料关于ICP维修的,能发给我吗?
第25楼2012/10/26
之前有位版友写了篇原创,关于清洗空气压缩机切割气口这块的,您可以去找找看或者我传给您,要征得作者同意才行
第26楼2012/10/27
好的谢谢!!
kjmmyj
第27楼2012/10/27
第28楼2012/10/27
楼主可以参考一下这篇帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4028907/建议拆之前用铅笔或者什么的做好切割器位置的记号,装的时候才容易装回原来的位置。螺丝上紧的时候不要太用力,稍微拧紧能固定空气切割器就行了。
第29楼2012/10/29
我的是切割器里面有些堵塞了,拆下来清洁就没事了!
