+关注
私聊
tang566
第51楼2012/11/12
讲的很详细,谢谢。
polestar09(polestar09) 发表:(1)目前我们使用的空气排代式移液器都是由一活塞在活塞室内上下移动形成正负气压实现液体的吸排。移液器吸排的对象是各种不同的液体,而不同的液体有不同的化学特性。液体的蒸发和汽化在使用者使用的过程中也在进行着。液体的蒸发和汽化物随按钮吸排动作产生往复气流进入活塞室(排除人为将液体吸入的因素),并充满活塞室空间。因而活塞表面也被附着上液体的蒸发和汽化物。如果移液器在用后调至最大量程,即可将附着在活塞表面的液体蒸发和汽化物由密封圈及“O”型环组成的密封系统推向活塞的顶端,以减少不明液体的混合物对活塞的腐蚀。(这样的操作并不能替代移液器的定时定期的维护,当进行移液器的定时定期的维护时,将活塞顶端的污物清理干净是其中任务之一)
(2)目前我们使用的空气排代式移液器在往复运动时,有一个方向运动是由弹簧实现回位的,而大多数设计移液器量程设定的最大量是弹簧相对压力最小的位置,如果移液器是在最小设定量时回位,弹簧压力最大。
依据以上两点移液器设计的特定条件应将移液器在使用后调至最大量程。但这种情况的处理也有特例,如:CAPP移液器由于其数码调整的独特设计,使用中按钮回位后活塞始终处于起始位置,即最大量程的位置。
