秋醉虞阳
第11楼2012/10/22
你转的速度很快吧。我们样品前处理以前也用这个,后来改用超声提取了
tangtang
第12楼2012/10/22
本身倒是有脚垫缓冲的,但是电机实在太猛。
第13楼2012/10/22
速度慢也会这样,带着重物的力量像头蛮牛。有的检验方法是振摇的,就不用超声。
土老冒豆豆
第14楼2012/10/23
我记得我也遇到过,振摇半个小时或者几个小时,然后哐啷一声整个振摇机子就从桌子上掉下来了。所以后来这台机子就放地上用,看它能抖到哪去。
yuduoling
第15楼2012/10/23
齿轮都脱落了?
第16楼2012/10/23
我们生产上也有这个。不过不是抽真空密封,实验室一般是包样留样用到这个。封塑料袋,常会引起塑料黏在带子上,黑色斑迹比较难清理,可能原因是温度过高。
第17楼2012/10/23
振荡器四角都是能吸住桌面的。我们这个转速转快也会有你说的那种感觉,不过实际没有发生过。
第18楼2012/10/23
老化了,一碰就掉,有什么好的方法防止这情况发生?
第19楼2012/10/23
原来都用过这东西,我记得以前植物培养无菌试验室振荡机老是开着也没出现过这种情况。不过那时外面还套了个冰箱一样的外壳。
爆发吧,小宇宙
第20楼2012/10/23
振荡器还会跑么?我们用的金坛市华龙实验仪器厂的SHZ-88,自带4个角,很难移动的。
