peetree
第11楼2012/10/23
过的硅藻土柱子
蓝是那么的天
第12楼2012/10/23
如果这个是干扰的话必须净化干净再重新测试,要不然干扰物这么大的浓度是很难看到目标物的。
安平
第13楼2012/10/23
可能是过柱的方法有问题。 能详细描述一下么?具体如何操作的过柱?
第14楼2012/10/24
硅藻土柱子直接上样,正己烷除杂,乙醚洗脱。是一个老同事做的,应该不会有操作问题吧
第15楼2012/10/24
看SIM图的话感觉会不会是样品浓度过大?楼主最好做个SCAN确定下这个大包峰是什么物质。
hgxbo
第16楼2012/10/24
氨基甲酸酯在液质上比较好做,气质比较难做.
第17楼2012/10/24
scan也扫了,同样是大包,检索出来是三甲基硅烷等等,反正就不是目标物,62、74根本就低得看不出来。还想请问楼上的,为什么这种东西气相上不好做?
ghx5558
第18楼2012/11/08
查下氨基甲酸酯沸点就知道了。
symmacros
第19楼2012/11/08
三甲基硅氧烷可能来自硅藻土柱子的洗脱。
l777511b
第20楼2013/03/07
一看就知道是前处理 没用好的溶剂 那个脏呀 全掩盖了!做下溶剂纯化 烧烧试管吧 一般本底2万以下
