SOMS课题组
第11楼2006/05/31
用原吸石墨炉作铅几十个PPB确实有点难度的,偏高主要还是干扰问题,可以采取基体抵消试试,不过不一定行,先试试再说,还有你样品处理是否有问题??
第12楼2006/05/31
还有几十个PPB你土壤作的好吗??水平这么高呀!!
djs
第13楼2006/05/31
你试一下不放高氯酸。植物一般只加硝酸就够了。
protoss
第14楼2006/05/31
ess-2十分准确…………????怀疑中
似水流年
第15楼2006/06/07
能说一下你的土的标样ess2是怎么做的做的这么好
zjpz
第16楼2006/06/15
谢谢各位高手回帖ESS2自动稀释10倍后测定的,用峰面积,氘灯扣除背景。测得准值得怀疑吗?我作土样一直都结果很好!再问,基改是与样品配在一起再进样好还是分开进样好?
第17楼2006/06/15
请教标准加入法怎样操作?在消解之前就加入不同梯度的已知样品吗?
邪龙妹妹
第18楼2006/06/16
标准加入法就是在样品中加入已知标准系列,,可以得到一条标准曲线,曲线与很轴的交点,则为样品含量.可以查一查,这方面资料很多
第19楼2006/06/16
我认为是茶叶中的盐类物质有干扰,最好加入基体改进剂,升高灰化温度.还可以加抗坏血酸,作掩蔽!试试.
西门 吹雪
第20楼2006/07/05
ess2是土壤标准物质
