有两点错误,
第一,AB从来不用爱德华的分子泵和机械泵,一直用的是Varian或者Leybold的。
第二,横向或者垂直设计造成损坏, 不敢苟同,既然是这么设计,那肯定是有实验依据的。另外4500/5500/6500的分子泵不是垂直向下,依然是横躺设计
xueliwu2000(xueliwu2000) 发表:与Turbo关系其实并不大,以前坏的时候说因为是Varian的泵,较差,以后换了爱德华的,关键是我实验室waters仪器就是varian的泵呀,从没坏过。AB换成爱德华的,我们楼上实验室还是坏了,呵呵。最真实的原因是因为4000的泵是横趟设计,且用700l/hr如此大抽速的泵,热量排放大,造成泵热胀冷缩,泵撞到壁上而坏掉的。现在4500,5500,6500都改成垂直向下了,还美其名曰悬浮泵,其实就是改成与waters,热电一样设计了
