whoami
第21楼2012/11/03
差减法适合于主量元素含量很高的情况,一般主量元素要达98%以上的含量,用差减法是比较合适的。融片法的总量超百或者过低是有可能的,除了熔剂吸潮、称量误差的原因外,还有可能是坩埚变形引起的。解决这些问题引起的总量超百或过低用归一法还是比较有效的,前提是样品的烧失量比较小或者事先做出样品的烧失量。
里海
第22楼2012/11/04
解决这些问题引起的总量超百或过低用归一法还是比较有效的,前提是样品的烧失量比较小或者事先做出样品的烧失量。[/quote]还有些挥发性的物质在融融过程中会有损失,计算时要一并考虑的,我们的样品中含有SO3,为了保证结果准确,还需要用其他方法测准其含量然后在进行归一
