timstoicpms
第11楼2012/10/25
你把进样管直接插入P-A校正液不就行了?为什么要引入“自动进样器”这个额外因素呢?诊断问题都是由简入难。
nphfm2009
第12楼2012/10/26
我就是把进样管直接插入P-A校正液中,点击RUN后自动跑到蠕动泵清洗程序的瓶1中了啊
生于八零年代
第13楼2012/10/26
这样是可以的。不必计较PA调谐液的浓度是多少,只要求CPS值在40万到400万之间就可以了。
xjian
第14楼2012/11/08
学习学习中
yumin
第15楼2013/06/19
用安捷伦配的内标液(6Li、45Sc、72Ge、103Rh、115In、159Tb、175Lu、 209Bi)为P/A调谐液,只能选择3个元素,选择哪3个元素质量数为多少,浓度高更好
第16楼2013/06/20
为什么只能选择三个元素,可以多选几个的啊
第17楼2013/06/20
质量轴标定只能选3个元素,但P-A 因子可选元素不限。
古道瘦马
第18楼2015/10/16
那意思是在做P/A调谐前要先在调谐界面将自己配制的调谐液进行调谐,看看所需调谐的元素的粒子数是否在56-560万的范围了吗?如果在范围再进行P/A调谐。
