  • patriot
    第21楼2012/11/07
    那里的老百姓赚翻了,也美翻了。
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:前一个星期多,东莞樟木头镇自来水像咖啡一样。
  • patriot
    第22楼2012/11/07
    蓝瓶的,三晶片,补钙。
  • 爆发吧,小宇宙
    第23楼2012/11/08
    我煮饭都拿瓶装矿泉水搞的。
    patriot(qugd) 发表:那里的老百姓赚翻了,也美翻了。
  • 上海卓技
    第24楼2012/11/08
    蓝色的水?里面有盐?
  • qianguiyun1
    第25楼2012/11/08
    什么盐是蓝色的?
    上海卓技(sh102151) 发表:蓝色的水?里面有盐?
  • 植物大战僵尸
    第26楼2012/11/09
    长见识了!
  • 阳光海岸
    第27楼2012/11/16
    你家的水管是不是PPR或者聚乙烯管,有的聚乙烯管因为日照原因,藻类繁殖。因为藻类繁殖不厉害的情况下,停水后来水导致水流异常变化,出现蓝色的自来水。如果藻类繁殖厉害的聚乙烯管,每12小时不用水(没有停水导致改变水流),开水的时候都会出现蓝色的自来水。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:家里的自来水在停水后,再通水的时候管道里流出蓝色的水,不知是什么原因?
  • qianguiyun1
    第28楼2012/11/16
    室外是铁管,室内是塑料管。
    阳光海岸(lizhixuan) 发表:你家的水管是不是PPR或者聚乙烯管,有的聚乙烯管因为日照原因,藻类繁殖。因为藻类繁殖不厉害的情况下,停水后来水导致水流异常变化,出现蓝色的自来水。如果藻类繁殖厉害的聚乙烯管,每12小时不用水(没有停水导致改变水流),开水的时候都会出现蓝色的自来水。
  • sunyandi
    第29楼2012/12/25
    真是张见识了,原来是这样的
    yxllzh(yxllzh) 发表:被马桶水箱里放的洁厕剂污染了,我们碰到过这种情况。产生这种情况一般要满足几个条件:同一单元有人在马桶水箱中放置了固体洁厕剂;停水了;在停水时这家刚好没用过马桶;再来水后形成负压,把马桶中的水倒抽入立管中,使部分用户水龙头的出水为蓝色。污染的水量不会很大,放几分钟应该就没事了!
  • 水星
    第30楼2012/12/28
    不会吧?还有这样的?还真没有听说过
