YXRT
第22楼2012/12/02
PE的仪器也有,只是维修工程师不告诉你
砂锅粥
第23楼2012/12/02
有的,调整马达步数就需要密码,而且打开那个软件还是用快捷键打开的。
yejy
第25楼2012/12/06
我们上个月也出现了同样的问题,打电话问工程师也说可能是快门出现故障。后来又咨询了一个比较牛的工程师,电话指导着我们输入密码进入维护系统,最后发现机器没有问题,是雾化室堵了或者是漏气,现在我们换了个雾化器就好了。
wujunsheng
第26楼2012/12/12
国产的就不错,ATT自己搞定
liaohw
第27楼2012/12/20
这个完全是瓦里安公司的设计缺陷,根本原因他们的工程师都没有说明白,完全可以修好后不用付钱。
第28楼2012/12/20
其实我觉得一级密码很有必要知道,因为用它来检查雾化器的喷雾效果非常管用。
cj-cai
第29楼2012/12/21
我们PE7300DV的也遇到类似的问题:Ba经常饱和,后来拆了透镜更换了新的,再点火发现走标样基本都没有强度,只有个别波长的有强度·····波长校准、炬管位置调整都因为没有强度而无法通过·····,目前只能等PE工程师来修了,,要是检测器挂了就惨了····
第30楼2012/12/22
我昨天看了一下我们的瓦里安710,里面衰减器那里也是关闭的,但是炬管准直和波长校正等都正常。啥情况?
shaonianyou
第31楼2013/08/01
我们仪器出现和你一模一样的问题,诊断密码也从工程师那要来了,请问如何次啊能将衰减器复位?
依风1986
第32楼2013/08/01
这个需要二级密码了才可以更改
