wayyff
第12楼2012/10/25
那就PE83008000不咋地都P不过俺们岛津9000
莫名其妙
第13楼2012/10/25
其实岛津的ICP不咋地,说实话,炬管老化太快,还有就是操作极不方便,我们用的8100都不能手动积分,还不如PE2100
sonne86400
第14楼2012/11/02
一个是pe8000扫描机型入门机的icp 对实验室要求高 6200看你测试什么了哦 对p s 等谱线外元素测试 吹扫要一夜都不一定可以使用 耗气量是相当的大 斯派克无须吹扫 全谱扫描 可以考虑下哦
光哥
第15楼2012/11/02
T家怎么会给你推6200的呢??这个型号据说是“针对中国市场”的,所以,你懂的。。。。
