happyalife
第11楼2014/04/08
不明白,您这是啥意思
fslaser
第12楼2014/04/11
应该是密封用的。如果谱仪通干燥空气或氮气,可以去掉窗片。
NuTaotao
第13楼2015/07/04
您好,我想向您咨询一下,我们实验室红外的窗片(ZnSe)被污染了,换了一对BaF2的,但装上以后测试样品不出峰,去掉窗片后就有峰。这是为什么呢?不同窗片不应该对测量产生影响啊。谢谢您啦~
zwyu
第14楼2015/07/06
注意波段范围不同。
neity
第15楼2015/07/15
看情况大概有两个原因:如果是能采集谱图,只是你想要的区间没峰,那么可能是:如版主所说,透过波段不一样。氟化钡BaF2透过波长7800-800cm-1,硒化锌ZnSe透过波长7800-440cm-1,你可以看你的样品谱图波段范围。如果是不能采集出谱图,那么有可能是换上的窗片太厚,影响整个光学系统对焦,接收器接收不到能量或能量很低,所以不出峰。还有你们换窗片一点要注意防潮,接收器和分束器极易潮解损坏。
高飞231
第16楼2016/01/04
您好,您知道红外检测池两段用什么黏贴住红外窗片吗?贵公司有这种产品吗?
