安平
第11楼2012/10/25
最好再新建个方法,用单次进样和批处理分别实验。判断是否有硬件问题。
蓝是那么的天
第12楼2012/10/25
不论单次进样还是用批处理运行完后仪器都是回到STANDBY状态而不是READY状态,不过目前这个问题已暂时解决,不知道下次进样器错误导致列表停止还会不会这样。
第13楼2012/10/25
经过处理目前仪器暂时木有问题,个人觉得应该是仪器列表停止但是信息没有传递给GC,导致GC依旧处于STANDBY状态而非返回READY状态,如果是硬件方面有问题应该是GC的控制板的问题。
马克思的战友
第14楼2012/10/25
试试重新校正一下进样器。
第15楼2012/10/25
工作站问题也有可能,最好重装一下软件。
第16楼2012/10/26
这个还真可能是工作站的问题。
