tlcsepu
第21楼2006/08/23
薄层色谱与液相色谱二者紧密联系,又互为补充,薄层色谱的特性是开放体系,蒸汽参与分离.容易显色与衍生,特点是便利\便宜\快速;常用TLC为HPLC筛选条件.液相色谱是封闭体系,重现性好,但前处理与衍生都很麻烦.成本很高;气相色谱分离速度快,分辨率高,但前提是能气化,使用受限制.
mandia
第22楼2006/09/06
不错啊,学习!
nirvana-huang
第23楼2006/09/09
[quote]原文由 generalsky 发表:感觉上总是觉得薄层与液相之间有某种很相似的地方,特别是液-固色谱,只是固定相的形式不一样,一个是柱子,另外一个是平面状态的quote]他们的原理是完全一样的!
mycolity
第24楼2006/10/20
说得不错啊!谢谢!
ycsun989
第25楼2006/10/22
受教!感谢发帖
xushuming2007
第26楼2006/11/04
的确方便,快捷薄层不如液相!不过薄层是这些的基础
generalsky
第27楼2006/11/07
化学这门学科经验还是比较重要的,就如薄层,点样的时候要考虑很多因素,比如说:点样距离包括点样距离底边,离边缘的距离(防止边缘效应),最后爬行的距离,必须等待样品溶剂完全挥发才能放入缸中,如果样品溶剂残留的比较多,就有可能造成脱尾。
soger
第28楼2006/11/10
嘿嘿长见识了
14136130
第29楼2006/11/21
第30楼2006/11/21
