尘
第11楼2012/10/26
那么高,不可以用火焰吗?
wmj31
第12楼2012/10/26
200ml的瓶子太贵?晕啊,你们单位够省的。其实你可以忽悠你们领导,说没有200ml的瓶子,没法做实验。
狼牛牛
第13楼2012/10/28
仪器有自动稀释功能,可以将样品稀释的!
第14楼2012/10/28
样品溶液浓度在12ppb左右,标准曲线做到16ppb,这样加标的话回收率可能会不好做。
chl19710707
第15楼2012/10/30
还没做过,马上要做了,请问这位老师,标曲最高浓度点10ppb,样品稀释到200ml是根据什么确定的呢
第16楼2012/10/30
根据吸光度,可以大概判断线性的范围。16ppb进样减半后吸光度约为0.5左右,0.5*10/16得到10ppb铬标准的吸光度约为0.3.
第17楼2012/10/31
谢谢了!标曲最高点0.3不低吗,这个有范围吗,我只知道在0.3到0.8之间。以你的经验一般怎么确定标曲取哪些点呢,请赐教
第18楼2012/10/31
没有很详细的范围说在多少就会成线性的。一次拟合线不行,可以用二次的,呵呵。标曲的点数一般5点,尽量均匀分布,剩下的看样品限度要求和个人喜好。
