ctisteel
第21楼2012/10/26
好吧。既然你都这么说了,那我不妨就信了。
siyuetian01
第22楼2012/10/27
这个不是成交的价格,最终是有折扣的。
第23楼2012/10/27
没有还税的,还有不包括电脑的。
第24楼2012/10/27
最终成交是有折扣的,但是不含税,没有电脑。
第25楼2012/10/27
没有检测器,我就感觉耗材应该报的太少了。
第26楼2012/10/27
是的,我觉得用美元奶奶的就是不好,贵个几百,折算成人民币就几千了,还有我觉得 耗材少 ,应该多加点好材。
千层峰
第27楼2012/10/27
我给出的那个报价就是直接找安捷伦销售报的,我没要回扣,不含税也不包电脑。如果想知道详细报价,你可以站短我,我可以qq或邮箱发给你。
symmacros
第28楼2012/10/28
如果和安捷伦有(全球)采购优惠合同的大客户的话,估计折扣就会就大。不过一般客户可能这种情况较少。
