fengmo4668
第11楼2012/11/06
你可以考虑尝试一下别的实验室的方法。因为不知道你的样品是一个什么样子的情况,不太好具体支招。
阿三
第12楼2012/11/06
应该看看回收率是多少
ytlinletian
第13楼2012/11/07
别的实验室的方法用过,重现不出来,样品用的 善纯多维片,感觉辅料应该没有那么复杂
第14楼2012/11/07
昨天本来打算做回收的,标准品降解的 很厉害 要等新的对照品来了 再做了
第15楼2012/11/07
如果是善存多维片的话,我感觉你应该首先搞搞清楚,是其生产时加入78mg/100g量的β-胡萝卜素,还是最后检验出来的是这么多。
第16楼2012/11/07
第17楼2012/11/07
是最后算出来这么多 跟投料的含量不是很一致,所以不知道是方法问题还是投料问题
第18楼2012/11/07
投料一般比最后测算出来的要多一些,像胡萝卜素有可能是多很多的问题。这样说是因为β-胡萝卜素的理化性质决定的,除非把别的类萝卜素一股脑的全部算成是β-胡萝卜素的含量。
忘记guoqu
第19楼2012/12/08
原来测试个胡萝卜素这么麻烦啊。
第20楼2012/12/10
已经做出来了 不过想吧 回收做好 不容易 含量高点的还好 含量低点的 根本保证不他的RSD
