odiotboy
第91楼2012/10/26
你们没有使用软水吗?用软水就没有那么容易生成水垢了.
happy美丽
第92楼2012/10/26
软水成本高~
qqqid
第93楼2012/10/26
地暖都是软管,但那是专用地暖管,不是普通塑料管。我们这里十几年前建的住宅楼就开始使用地暖,至今没听说谁家地暖管坏的。
第94楼2012/10/26
生产用水直接进地暖,可能会降低地暖系统的寿命,到时候要砸开地面换管子就麻烦了。可以弄个换热器,放在热水池,地暖里的水就可以独立循环,加软水或自来水都可以,就不怕管子被腐蚀,也不用年年洗管子里的沉积物,还可以调节水的流速来控制室温。
第95楼2012/10/26
水温升高是需要代价的~回收水则没有代价,余热利用而已~
天空之城
第96楼2012/10/27
我们处在中部南不成北不就的,没有暖气啊
yifan1117
第97楼2012/10/27
原来是这样的,呵呵,没有见识过,不好意思。
titi
第98楼2012/10/29
实验室也过冬啊~~
第99楼2012/10/29
呵呵,实验室仪器对温度也有要求的么~内蒙地区比较冷,所以也要想办法过冬~
依风1986
第100楼2012/10/29
HAPPY 美丽在内蒙啊?
