弗雷德
第21楼2012/11/16
也不全属于色粉,比通常的色粉要大得多。
砂锅粥
第22楼2012/11/16
我们的色粉(涂料行业)确实很细,估计应该是微米级别的。
依风1986
第23楼2012/11/16
色粉消解你习惯于湿法还是微波?
第24楼2012/11/16
当然是湿法啦,微波太麻烦了。只有个别样品才会用微波。
第25楼2012/11/16
贵司没微波吗?若有,微波什么牌子型号,微波消解消解还是可以的,做比对及能力验证发挥效果还是非常明显的,楼主石墨炉是什么型号的,莱伯泰科的EDH系列还是?
第26楼2012/11/16
有微波的,是ethos的,具体什么型号我下次看看。石墨炉好像是莱伯泰科的,54位。微波效率太低,所以平时首选石墨炉。
第27楼2012/11/16
楼主微波应该估计就是几位的吧,最多不超过16位的,论坛里有兄弟微波是40位的,估计配件两套,一天就差不多了,
第28楼2012/11/17
我们的微波是10位的,不过总共才9个消解罐。主要是等降温比较耗时间。所以微波每天做不了几个样,一般都用石墨炉+消解管。
第29楼2012/11/17
CEM降温比较快,装上微波消解不超过半个小时,一般反应步骤都习惯三步,最后一步保持12-15分钟就OK
第30楼2012/11/17
我们的微波加热到180℃,降温大概需要1~2个钟。
