![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
您的清洗方法可能有些问题,建议用UPW-稀氨水-UPW-5%HNO3-UPW。。。。如此反复,很快就下来了。
B的记忆效应是很明显的。最好不要做这么高含量的,方便的话稀释一下。
砂锅粥(czcht) 发表:昨天做了两次1000ppm左右的B,简直想死,第一次做完之后冲洗了40分钟,空白还>5ppm,接着又做了一次,后面直接把昨天早上才清洗过的雾化器和雾化室,连同矩管、传导管、蠕动泵管、进样管全部都换了或者清洗,后面才能顺利在10点多下班,要不然可能都坐不到公车了。该死的硼,差点要了我的命。
