fgdf发个
第11楼2013/01/30
回收率是什么
zhao1hao2985
第12楼2013/01/31
标准上有,方法回收率是指标准物质经过方法处理后所检出的量与添加标准物质的量的一个比值。就是你加50ppm的标准品,然后经过方法处理后只剩下40PPM了。那你的方法回收率就是80%。希望这样你能理解了。
shirley1987
第13楼2013/02/01
直接将混标进样。若将混标前处理的话,是可以测算其回收率,看看该操作人员与该操作环境下的回收率是否理想,若回收率太差,就要找原因了。
lionbkhm
第14楼2013/02/05
不好说,有能到90左右的。也有很难到70的。[/quote]好像加空白样品和不加做出来回收率差别很大,你加吗?
第15楼2013/02/19
好像加空白样品和不加做出来回收率差别很大,你加吗?[/quote] 不加,这种回收率如果再引入空白样品就太复杂了,评估起来就没价值了。很难说你空白里的某种物质会对结果产生什么影响。而且不同空白影响还不一样。既然是评价方法,就最好是用可重复可比较的方法来评估了。
第16楼2013/02/20
不加,这种回收率如果再引入空白样品就太复杂了,评估起来就没价值了。很难说你空白里的某种物质会对结果产生什么影响。而且不同空白影响还不一样。既然是评价方法,就最好是用可重复可比较的方法来评估了。[/quote]恩,如纯做标样不加空白样品,那回收率基本都能做到80%以上,还有问一下你们提取柱是自己填的还是买现成的?貌似这个对回收率影响蛮大的。
第17楼2013/02/20
恩,如纯做标样不加空白样品,那回收率基本都能做到80%以上,还有问一下你们提取柱是自己填的还是买现成的?貌似这个对回收率影响蛮大的。[/quote]买的预装柱,对回收率的影响从理论上讲应该是不大的。但是您自己装填所选用的硅藻土的品质和装填技术就会影响很大了。如果选的对,装填后密实无中空的话,那影响就很小。
