zyl3367898
第11楼2012/10/26
3楼说可以自制小柱,能写出来分享一下吗
piaoxue1826
第12楼2012/10/29
我第一台7890A气相色谱,配分流不分流进样口,ECD。第二台赛默2000,程序升温进样口,配FPD。请问具体怎么操作?相同的样品分别在2台机器上测可以吗?这样做的话根本不是双柱定性吧。谢谢解答
qqqid
第13楼2012/10/29
只用GC做农残,要看楼主需要做多少种农残。单GC做农残的方法一般也就做几种或十几种,做的种类比较多的方法也就四十多种,农残种类多的时候GC分离要求高,同时很难分清色谱峰是杂质还是目标物。GC-MS基本上不用考虑以上问题,一针样品可以做几百种农残。
戈壁明珠
第14楼2012/10/29
这个不是双柱定性,如你所述,一个样品同时上两台仪器,分析有机磷和菊酯类农残,不是一类组分。
第15楼2013/02/21
进标样,改变色谱柱温度进标样,换色谱柱进标样如果都是一致的,基本可以确定。进标样最好是有加标进样的谱图,保留时间一致性比较有说服力。
DeeperBlue
第16楼2013/02/21
有ECD、FPD完全可以做。我们虽然气质、液质都有,但目前为止,方法成熟的项目,我们还是用GC做。GC还称得上是主力。茶叶中农残不外乎有机氯、有机磷、菊酯。有这两个检测器,都可以做的。你们都有GC了,还要农残速测仪干嘛?后者定性、定量都不如前者。只是快些。前处理还是要用小柱的。不要自己填了,很费劲的。
kingchengxin
第17楼2013/02/21
博纳艾杰尔的茶叶前处理专用柱叫TPT小柱,2011年农业部考核的时候我用过,当时的价格是98元一支,可以打折。净化效果还是可以的。
doomdust
第18楼2013/03/12
请问如果只有GC没有MS能做茶叶中的香味组分吗?能做到什么程度呢?
第19楼2013/03/12
做香气还是要有MS。我们没有做香气,只做农残。以我了解,做香气要用质谱。香气成分的谱库也要配齐。
秋醉虞阳
第20楼2013/03/12
做茶叶的风味可以用电子鼻和GC-IMS离子迁移谱替代
