good906
第11楼2012/10/28
额,不是有配件吗,,直接更换就得了,,5%的盐酸,毁不了容的,,下次注意防护~~ 仪器是830的吧,但貌似看到顺序注射器了~~
尘
第12楼2012/10/28
是换个黑色垫圈就可以了,不过能用长点就长点了,仪器是9700
tangtang
第13楼2012/10/28
密封圈应该是耗材配有几个的吗?
第14楼2012/10/28
有的,有好几种,好像每种2,3个
ham_online
第15楼2012/10/29
打酱油!!
第16楼2012/10/29
不要灌水,鉴于新手,先警告下
大漠孤雁
第17楼2012/10/29
楼主很有才
gxq1024
第18楼2012/11/01
黑色垫圈不值几个钱,备件里有,或者什么时候工程师过来的时候让他带几个。呵呵,我的也是9700,楼主的9700多少年纪了
第19楼2012/11/01
回楼上,1年多点吧
fengxueyixiao
第20楼2012/11/04
楼主用的AFS-9700了,仪器贵吗?我还在用AFS-2202E呢,都是海光的牌子,我用的仪器是老前辈了,但是还是很稳定,前两个月加了个自动进样器,省点手动进样的时间了。
