莫名其妙
第11楼2012/10/26
样品的含量多是未知的,几十到几万都有,如果按样品来配曲线,会很不实际,我们一般会按一些标准的来配,如果测试样品含量超了的话,那就会稀释样品到曲线范围。
qq250083771
第12楼2012/10/26
大批量的样品 稀释好像有点不太现实吧 标线如何建立 应该是个大学问吧
第13楼2012/10/26
当然,这确实是个问题,看你是做什么类型的测试,做学术研究的话,超的话,必须稀释,但应该不存在大批量的问题;在第三方或者工厂做检测的话,如果人手够的话,稀释是需要的,如果人手不够的话,结果超出限制很多的,可以特殊处理,还有,如果前处理前就知道数值很大的话,可以减少称样量,或者加大定容体积呀。
qianguiyun1
第14楼2012/10/26
楼主的比喻很形象。但还是要注意吸光度不可超过0.8
第15楼2012/10/26
这个我们可以根据定容体积和称样量控制
wangjunyu
第16楼2012/10/28
标准曲线就是一把尺子,你只要一把长度合适的尺子才能准确测量你的样品
狼牛牛
第17楼2012/10/28
我们一般某个元素的曲线范围都是固定的,样品超出范围也没办法了,只有稀释,或者换分析方法!
815121yqxx
第18楼2012/11/29
如果批量样品,大部分在线性内,那不在线性的怎么办?求指导
anwiner
第19楼2012/11/29
学习了,按照各位讨论的说法,我这个刚接触原子吸收光谱仪的新手都一直使用标液浓度分别为1、2、5ppm来建立铅的标准曲线的做法是错误咯,如果试样浓度不在标准溶液浓度范围之内有什么影响呢?请指教
第20楼2012/11/29
刚开始 你试试就知道了 啊 3个点有点少吧
