千层峰
第11楼2012/10/26
过滤可以用中速滤纸,不要用快速的。雾化器纤维样物质,可能是无机盐的结晶。。。胶体状的样品进入雾化器是很危险的,离心吧。PE8300用玻璃同心雾化器吗?我之前用的PE7000DV用那种很丑的塑料雾化器,两年都没堵塞。
zhj123
第12楼2012/10/26
第一,进入雾化器溶液一定要清。第二,你可以换V型槽雾化器试一下。
依风1986
第13楼2012/10/26
三级,二级,一级以致超纯水
Fe
第14楼2012/10/26
纤维絮状物应该是滤纸上掉下去的,我做玩具样品可迁移也会遇到类似的情况。
第15楼2012/10/26
V型槽雾化器展示下,楼主上图解释下
砂锅粥
第16楼2012/10/26
PE的十字交叉耐氢氟酸雾化器不容易堵,就算堵也比较容易处理,瓦里安的同心玻璃雾化器要是堵了那才要命,又不能超声。粘度太大的样品可能测出来结果要偏小,酸度一般不要太大就行了,我们目前的酸度就很大,40%的硝酸照样进样。样品都是经过中速定性滤纸过滤,很多样品看起来还是很脏,照样进样。楼主如果样品量不大的话可以花点心思去过滤,比如用慢速定量滤纸或者过滤膜,针式过滤器之类的;或者离心等等。反正我们是不可能这样操作的,单单过滤上机的话都整天要加班了,再整滤膜离心什么的就崩溃了。
第17楼2012/10/27
710的是不是酸度过高会熄火?你觉得
yyronghua
第18楼2012/10/27
堵是正常的,看到不澄清的拥滤膜或者离心处理一下了
第19楼2012/10/27
我们一直都是用40%(V/V)的酸度(硝酸),没发现会熄火。
ccz604
第20楼2012/10/30
楼主 你用的是不是玻璃通心雾化器?哪个工程师教你玻璃同心雾化器可以用超声的方法清洁的?????一超中心管必碎 也许你还没发现 就已经碎了如果是高盐样品 应该使用V型槽雾化器 奶高盐能力比较强 但那灵敏度会低一些 同时记忆效应会强一些 因此 现在主流的是改良的V型槽 也就是平行双流路 一般peek或者teflon都可以 乃高盐能力很强MEIHARD 的 A C K也是针对不同的样品设计的 我忘记是K还是C是耐高盐的了 你可以尝试问题是:哪个不负责的教的你超声????
