四方没有标准谱,但是r值和夹角都是最基本的参数,在[001]晶带轴下,只有四方和正方下的衍射斑点成正方形,对于如何标定,如果是已知相,只要对照pdf卡片就可标定,如果是位置,就要沿着一个固定的菊池线拍摄三幅图以上,相当于利用不同取向的衍射谱进行衍射斑点的重构,即可限定晶胞参数
zhuifeng1010(zhuifeng1010) 发表:二锅头老师你好,我刚接触衍射斑分析,许多地方不懂,想请教你一下,主要问题是:
1.简单的衍射斑可以标定,比如体心、面心立方,根据教材上的步骤:R2/R1,夹角,查特征表。
2.对于复杂的花样,比如四方结构,这该怎么标定呢,是不是也是算R2/R1,夹角,这要去哪里找标准表呢,还是用其他办法?
3.我看了你上面的衍射图,晶格参数是怎么算出来的呢?还能看出是四方结构的,求解。
模拟用的软件是crystallmaker?
您有时间了帮我指点一下,非常感谢!!
