随风非舞
第161楼2012/11/05
变化比较小的话可能加一个作用力能调整过来,变化太大的话只能重新制作一个了
dahua1981
第162楼2012/11/06
那可麻烦大了
第163楼2012/11/06
是呀,很伤脑筋的,客户还不理解
第164楼2012/11/06
有的客户就是不理解我们这行的辛苦
第165楼2012/11/06
是呀,客户都认为处理一下的事情很简单的,有些客户是代理商的,沟通不方便,有些事情解释又解释不清楚,每回单模光纤烧了维修我都提心吊胆的
yu3226033
第166楼2012/11/06
看上去是很简单,维修可真麻烦.
mingmingtong
第167楼2012/11/06
可以作为原创
第168楼2012/11/06
是的,单模光纤的话就比较麻烦,多模光纤问题不大,可以直接拆下来拿去抛光
第169楼2012/11/15
可以作为原创了、
第170楼2012/11/15
这么好的作品却是要参加一次
