太极人生
第184楼2012/11/22
能算一篇图文并茂的原创作品了,楼主可以整理参赛啊
光纤型号 | 裸纤 | Φ0.9mm松套管 | Φ3mm松套管 |
直拉力度 | ≤0.45Kg | ≤1Kg | ≤1Kg |
侧拉力度 | ≤0.23Kg | ≤0.45Kg | ≤0.45Kg |
清洁状态 | 表面未清洁干净 | 表面有污染的情况下使用后导致光纤端面受损 |
注:如果光纤端面未清洁干净,在使用中会导致传输的能量下降,长时间的工作会导致光纤端面受损 |
Fiber TYPE | Minimum fiber circle diameter | Fiber TYPE | Minimum fiber circle diameter | |
SM FIBER | >25mm | 50um MM Fiber | >25mm | |
PM FIBER | >25mm | 100um MM Fiber | >30mm | |
200um MM Fiber | >60mm | |||
400um MM Fiber | >120mm |
